[O1] Tarcze hamulcowe - wątpliwości odnośnie dalszej eksploa
  • qwyq
    • 39
    JOY, powiem Ci tak jak ja bym zrobił.
    Jeżeli miałbym możliwość kupienia 1.8 TSI to bym kupił , nie wchodziłbym w 1.4 bo :
    -nie uznaję aut które mają małe pojemność i dużą moc , już to przerabiałem
    -brak mocy pod pedałem a Superb waży swoje
    -łatwość sprzedaży później
    -mocniejsza baza do chiptuningu
    :wink:
    Just Grisza
  • grzegorz
    • 128
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Od wewnętrznej strony na tarczach, w miejscu gdzie tarcza nie pracuje z klockiem, mam duże wgłębienia ok 2-3mm od rdzy. Tarcze (seryjne) mają 62kkm, grubość mieści się jeszcze swobodnie w dopuszczalnym zakresie >19mm i ma 20,7mm. Klocki już są do wymiany ok 5mm, zaświeciła się kontrolka zużycia. I stąd moje pytanie, czy taka korozja jest dopuszczalna, normalny stan, czy może tarcze należy wymienić.
    życie zmienia marzenia ...
    1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
      Jak grubosc jest w normie to nie ma co kombinowac. Zawsze mozna tarcze zdjac i odczyscic szczota druciana dla lepszego samopoczucia.
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        ewentualnie delikatnie zeszlifowac rant aby nowy klocek pracowal cala swa powierzchnia
        • grzegorz
          • 128
          W miejscu pracy z klockami w normie, natomiast od powierzchni ciernej do tarczy ABS'u znacznie poniżej zżarte tak do 3mm, martwi mnie jedynie to, że to jest fragment nośny całej tarczy (była grubość ok. 9-10mm a teraz jest 7mm) i gdyby korozja szybko poszła dalej, to tarcza może się urwać. Mam do Was pytanie, czy to tak się dzieje i w tym miejscu taka korozja to norma, czy to nietypowy przypadek.
